Comment stocker vous vos photos ?
JOJO02
- Matériel photo / vidéo : Canon EOS 650D + Sigma 17-70 /// Sony DSC RX100 /// GoPro 4
M'en vais de ce pas demander un pourcentage à QNAP
** 05/06.2017 - Semi Marathon Chicago - Région St George / Moab / Yellowstone ** Annulé à l'aéroport : Vol annulé & blessé genou**
* 04.2016 - San Francisco (semi marathon) / New York / Washington
* 05.2015 - Chicago + Sud Ouest US - https://picasaweb.google.com/112709559318530785926
* 08.2013 - Voyage en famille - Principaux Parcs West US.
* 06.1994 - http://georgesroy.perso.worldonline.fr/usa/
* 12.1986 - 1er Voyage USA (CA / AZ / Nevada / Colorado / FL)
J'ai enfin eu le droit d'ouvrir la boite du QNAP hier
Il correspond tout à fait à ce que je souhaitais en faire
J'ai acheté à côté deux disques durs d'un teraoctet au format 2.5 pouces, j'ai donc une solution de sauvegarde en double de mes photos/videos sur un encombrement de 3 paquets de cigarettes
Mon appareil photo ayant une carte compact flash, je ne peux pas utiliser le lecteur SDcard du QNAP, mais je connecte l'appareil en USB, et il est parfaitement reconnu comme un disque dur externe, je peux donc copier sans problème les photos sur le SSD du QNAP, puis les sauvegarder en double sur les deux DD externes
Je me connecte également en wifi avec le smartphone, sur lequel j'ai l'appli qui permet de piloter le QNAP, et à partir du smartphone, avec un débit wifi correct, je pourrais éventuellement balancer les photos sur Flickr pour faire 'ceinture et bretelles'
Enfin il fait hotspot wifi, donc pour les hôtels qui vous donnent un accès valable pour une connexion à la fois, il vous suffit de connecter le QNAP au wifi, et tous vos autres appareils au wifi du QNAP
Bref je suis bien content, je cherchais depuis un an une solution peu encombrante pour sauvegarder une grosse masse de photos, l'idée d'emmener un ordi portable ne m’enchantait pas plus que ça
Merci à Jojo pour l'info
Hello Jojo02.
Concernant le RavPower. Donc on peut bien vider une carde SD vers un disque dur via un iphone ou ipad ?
La vitesse du taux de transfert est plutôt correcte ? Tout fonctionne en wifi, c'est bien ça ?
fgth
- Matériel photo / vidéo : CANON 6D + Tamron 15-30 f2.8 + Tamron 24-70 f2.8 + GoPro H3+
oui, on peut vider ses cartes sur un téléphone ou mieux, sur un DD externe (SSD par exemple) branché en USB 3.0. sur le Ravpower. Le débit est plutôt bon. Il faut juste utiliser son téléphone comme interface wifi et "de travail". Par exemple, chaque soir on peut balancer la totalité de la carte du jour sur le DD (l'idéal étant d'en faire une copie sur un second) et vaquer à autre chose pendant que ça tourne. Perso, je shoote en RAW + JPG, chaque photo prend environ 30-35 Mo et en une heure j'en transférai sans doute plus de 200 (soit 400 fichiers), c'est à dire la production de la journée grosso modo (des fois moins, des fois plus)
Merci beaucoup fgth pour ta réponse
Un petit retour sur mon expérience 'réelle' avec le QGENIE de QNAP
J'ai sauvegardé tous les soirs les photos JPEG+RAW du reflex (avec des journées à 800 photos ^^) + les films gopro + de temps en temps les photos des téléphones et du compact en double dur mes deux disques durs externes
Ca s'est super bien passé, je n'ai eu aucun problème
Le plus long est de décharger depuis mon appareil qui est un peu ancien et donc à une connection USB 2.0
Sinon la sauvegarde ensuite en USB3 sur les DD, ça pulsait
mamina64
Bonjour !
Je viens de faire une recherche sur le stockage des photos en voyage et je tombe sur ce fil qui date déjà de 2014...
Depuis avez-vous des nouveaux tuyaux à proposer ?
En fait, l'idéal serait d'avoir une petite boite qui lit directement une carte SD et la transfère sur une clé USB ou un disque dur...
ça existe ?
question de néophyte
pardonnez mon incompétence !
J'aimerai aussi éviter d'amener un ordinateur, d'autant plus qu'on parle de mesures restrictives à la douane ; c'est plus difficile ou non de passer avec de l'électronique ?
Merci !
ça existe ?
Merci !
M&M's
Je reponds juste pour la derniere question : non
