Je viens enfin de me commander la Steadicam Feiyu-Tech G3 , qui est en promo sur lacaméraembarquée et aussi sur studiosport pour 149€ au lieu des 190€ à la base
Le topic officiel de la GoPro
MrWilltrip
Après une longue hésitation entre le Steadicam curve et la steadycam feiyu-tech g3
Salut Willtrip.
Je crois que tu as fais le bon choix
Pourras-tu faire un petit retour sur ce stabilisateur ?
Je vais le prendre également, mais j'hésite entre le 2 axes et le 3 axes.
MrWilltrip
Pas de problème julo je pense la recevoir mercredi ou jeudi donc le week end prochain je fais ça
La 3 axes à l'air top mais pour ce que j'en fais la 2 axes va suffire amplement
MrWilltrip
STEADYCAM FEIYU GIMBAL G3
Je viens juste de recevoir mon jouet
Tout d'abord je l'ai commandé sur http://www.lacameraembarquee.fr c'est la deuxième ou troisième commandes chez eux, aucun problème, commandé ce week-end et reçu aujourd'hui
Premiere impression concernant l'emballage , il est nickel , la steadycam est bien protégée je pense qui faut garder cette boite histoire de bien la ranger sur pour les voyages
Il y a 4 piles mais seulement 3 vont dans la steady
Le rechargeur de piles peut en contenir seulement que 2 et il est en 110 et pas en 220 donc besoin d'un transformateur, pas un problème pour nous vue qu'on a déjà voyagé aux USA
Maintenant passons au jouet
Très bonne prise en mains, elle est assez lourde j'aime bien , tout est en métal
Il y a deux boutons ( UP & Down ) qui permet de d'ajuster l'angle de haut en bas mais aussi de gauche a droite
Voila pour un premier aperçu
je ferais un petit test ce week-end sur les bords de l'erdre pour voir ce qu'elle vaut
Merci pour ce retour bien détaillé, t'as assuré
Concernant la mise en place de la caméra sur la nacelle, c'est assez rapide ?
Tu sais si ce modèle est compatible avec Hero 4 Silver ? Surtout pour l'attache derrière la caméra, j'espère que ça n'abîme pas l'écran.
MrWilltrip
J'ai aussi peur que ce soit lent a mettre mais en fait pas du tout, t'as juste 2 visses qui se vissent avec les mains
Les dimensions de la Hero 3 et la hero 4 sont les memes je crois donc pas de problème , après pour l'écran il va peut être y avoir des films plastique à mettre au cas ou , sinon en la mettant doucement il devrait pas y avoir trop de problème
Tu vas faire une petite vidéo test pour nous montrer ?
