Une info, peut être que ca sera utile à certains.
Pour les utilisateurs de GPS Tomtom ou Garmin, je vous conseille le logiciel gratuit Tyre.
Il permet de faire des itinéraires, notamment sur base google map et ensuite de les importer dans le GPS! C'est hyper pratique, ca m'a permis par exemple de programmer ma journée Jackson - Flaming gorge via la Pilot Butte horse wild scenic drive. On repère sur la carte, on force éventuellement le passage par telle ou telle route, avec autant de'étapes que voulues et hop tout ca va direct dans le GPS. Il ne suffit plus après que de sélectionner l'itinéraire sur ledit GPS
Matériel photo / vidéo : Panasonic GX80 // Gopro Hero 7 BE // MAVIC PRO
Messagepar CRIPER »
Merci Dumette ! C'est génial (si j'arrive à le faire fonctionner) car c'est exactement ce que je cherche pour cet été pour sélectionner exactement les routes pas lesquelles je veux passer !!!!
Matériel photo / vidéo : Sony HX9V + Sony A65 et 3 objectifs : 10-20 ; 70-300 ; 35mm
Messagepar ronan29 »
Bien vu Dumette, c'est ce logiciel que j'ai utilisé pour mes 2 voyages.
En revanche pas testé le fait de pouvoir "forcer le passage" par telle ou telle route.
Le GPS va vers un point, ne suit pas une route déjà établie ? Si ?
J'avais trouvé la solution toute simple qui consiste à mettre un point intermédiaire sur la route souhaitée. Par exemple pour citer à nouveau Pilot Butte, j'avais mis un point juste à l'entrée de la piste, pour être sûr de ne pas la rater.
En fait sur la carte du logiciel, tu peux forcer le passage comme sur google map: tu "attrapes" le tracé de l'itinéraire et tu le déplace sur la route que tu veux emprunter et donc il s'adapte. C'est ce que j'ai fait pour Pilot Butte, sans point intermédiaire (mais il faut vachement zoomer pour la trouver cette voie!
Je suis en tous cas vraiment contente d'avoir déniché ce petit bijou, ça va bien me simplifier les choses!
Ok, je vois ce que tu veux dire, mais qu'est ce qui te garantit que le GPS te fera passer par là ?
Il te permet de suivre un itinéraire précis ou sélectionnant ton tracé ?
